我在很努力 2017-02-27 09:47:10 | 廣東省 土建 | 14955查看 2回答
請問砌體外墻本身做在結構梁上,還有做反坎的必要嗎?
如題,有個問題很迷惑,有個項目設計總說明說外墻需要做反坎300高一圈,但砌體外墻本身就是做在結構梁上的,請問還有做反坎的需要嗎?
正是因為 砌體外墻 達不到防水的要求,所以要用現澆來代替做成防水坎。
一般情況下只在廚衛陽臺的位置這樣做,因為是直接接觸水的,其他位置有天溝挑檐來隔開外立面的風雨侵蝕
2017-02-27 10:04:03
設計有要求,就要做的
2017-02-27 09:49:18
