158****3402 2017-02-27 09:37:17 | 廣東省 土建 | 2225查看 1回答
在地下室底板板厚范圍內(nèi)不設(shè)承臺(tái)側(cè)面鋼筋
你好,請(qǐng)問(wèn)在地下室底板板厚范圍內(nèi)不設(shè)承臺(tái)側(cè)面鋼筋,在鋼筋抽量中怎么處理?是否只能手算?
答:設(shè)置兩種承臺(tái),一種是沒(méi)有側(cè)面筋的,一種是有的,在地下室內(nèi)部的用第一種布置,四邊的用第二種布置。第二種布置后,匯總計(jì)算,把靠?jī)?nèi)的側(cè)筋刪除,然后鎖定。
2017-02-27 10:02:23
筏板附加鋼筋,按照?qǐng)D紙說(shuō)明要求,筏板附加底筋在承臺(tái)范圍內(nèi)是否設(shè)置全部扣減?
2021-09-22 10:46:06 補(bǔ)充如果底筋不扣減的話,那說(shuō)明里寫(xiě)著錨入基礎(chǔ)la又如何理解呢?
地下室樁承臺(tái)有鋼筋分為外箍和內(nèi)箍,這個(gè)在GTJ18中如何設(shè)置?
樁承臺(tái)大樣中,有個(gè)鋼筋寫(xiě)明為外箍以及內(nèi)箍,那如果要設(shè)置的話如何設(shè)置,是直接在其他鋼筋里面設(shè)置嗎?
