濤 2017-02-27 09:16:31 | 山東省 土建 | 4978查看 3回答
分包工程 水電費(fèi)
山東地區(qū),分包工程的水電費(fèi)是建設(shè)單位還是施工單位出?若建設(shè)單位代繳,然后施工單位按照實(shí)際使用的電量把電費(fèi)交給建設(shè)單位,但施工單位的報(bào)價(jià)中已經(jīng)包含了水電費(fèi),這部分水電費(fèi)應(yīng)該如何處理?
分包工程的水電費(fèi)是 施工單位出;若建設(shè)單位代繳,然后施工單位按照實(shí)際使用的電量把電費(fèi)交給建設(shè)單位, 施工單位的報(bào)價(jià)中已經(jīng)包含了水電費(fèi),這部分水電費(fèi)應(yīng)該正常計(jì)取的。
2017-02-27 09:28:22
只有施工單位按照實(shí)際使用數(shù)量上交費(fèi)用了,定額報(bào)價(jià)里的就不需要做任何處理。
2017-02-27 09:29:24
若水電費(fèi)跟定額的水電費(fèi)有差價(jià),應(yīng)該如何處理?簽證還是什么?
2017-02-27 09:39:25
