Ez****@163.com 2017-02-27 07:37:17 | 山東省 土建 | 856查看 2回答
謝謝!!!
1:人防平戰結合,要是結構圖,就是指非人防結構圖(建筑設計院設計的結構圖)和人防結構圖(人防設計院設計的結構圖)一起看?
2:人防平戰結合,要是建施圖,就是指非人防建施圖(建筑設計院設計的建施圖)和人防平時建施圖(人防設計院設計的平時建施圖)一起看?或者建施圖的平戰結合指的是人防設計院設計的平時建施平面圖和戰時建施平面圖一起看?這個是指的那個?
3:(1)人防設計院設計的建施戰時平面圖,不就是預埋一些部件才看這份圖紙嗎?(2)其他的如砌筑隔墻等部件都不用看這份圖紙是嗎?(3)那預埋這些部件,所需要的材料全部是由有資質的廠家提供嗎?要是廠家提供材料,那么安裝位置是否還要廠家人員現場指導?或者材料不是廠家提供,施工隊自己買?
答:從防空設計規范來看,有防空地下室的設計并不是分建筑設計院和人防設計這個分法,結構圖也應該是一張,但目前國家體制上把人防設計職能從建筑設計中分開了,才出現這種情況,一個完善的結構設計應該是一張圖的,這個圖就是人防結構圖。
3.1.1 防空地下室的位置、規模、戰時及平時的用途,應根據城市的人防工程規劃以及地面建筑規劃,地上與地下綜合考慮,統籌安排。
答:這也是如上所說,一個完善的人防建筑圖是一張,現在分開,應該對比著看,建筑設計院設計在先,人防設計在后,以人防建筑圖為主,對比看,如有矛盾應該咨詢。如果考慮是一張人防建筑圖,只有一個“平”時,不存在兩個“平”時的,只是目前設計現狀,要相互查看了。
答:是的,預埋查看就可以了,戰時不可能現在就施工,也不存在把材料準備的問題(占用空間),因為地下室平時的功能要發揮。規范和設計有要求的就按有資質的廠家提供。目前的情況可以在工程發包前就與有人防資質的廠家洽商,看怎么個合作方式,是只提供技術指導,還是簽訂人防供貨合同。人防設備都是有資質的廠家直接供貨和安裝的。施工單位購買也是可以的。
2017-02-27 08:36:33
【如果是結構圖的要求是這樣的】
【應該是人防的設計的平時和戰時的圖紙的】
【這樣是根據不同的預埋設施有不同的施工單位來負責的,如果是人防門之類的就要必須有人防門的廠家來負責的,如果是預埋其他構件由總包施工單位負責就可以】
2017-02-27 08:34:27
