迷迷糊糊 2017-02-26 20:33:31 | 湖北省 土建 | 7804查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件GGJ中,需不需要畫梁后澆帶?如果需要,怎樣畫?
如上圖所示,在基礎連系梁上有一段后澆帶,請問,在GGJ鋼筋算量軟件里需不需要畫這段后澆帶?
如果需要畫,那種畫法是對的?(第一種畫法:先把梁全部畫上,然后在梁上畫上一段后澆帶。第二種畫法:畫梁的時候后澆帶這一段空出來不畫,用后澆帶補上)
如果不需要畫,那后澆帶上的加強鋼筋怎么加在梁上?
不用專門布置梁后澆帶,在后澆帶里可以同時提取梁后澆帶,板后澆帶,墻后澆帶的工程量的
2017-02-26 20:38:38
需要繪制后澆帶構件,在軟件中新建后澆帶構件,在梁的屬性中輸入對應的屬性,然后繪制上就可以了。
2017-02-26 22:02:27
“不用專門布置梁后澆帶,在后澆帶里可以同時提取梁后澆帶,板后澆帶,墻后澆帶的工程量的”這我知道。我的問題是
2017-02-27 08:30:24
