2219027670@qq.com 2017-02-25 19:52:40 | 四川省 土建 | 2614查看 2回答
板角部負筋
現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?這與實際施工情況應該不符合,這應該怎么處理呢?
答:會扣減負筋分布筋,如X向的負筋分布筋會在板角處與丫向負筋搭接150mm。
答:扣減的。
答:軟件計算的與圖集要求一致,現場施工也是如此要求的。
2017-02-25 20:04:37
你好:現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?
? ? ? ? ??軟件會扣減重疊的負筋的分布筋
? ? ? ? ? ? 如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?這與實際施工情況應該不 ? ? ? ?符合,這應該怎么處理呢?
? ? ? ? ? ? ?軟件已經扣除了負筋的分布筋,與實際施工一致。
2017-02-25 20:06:39
