xinqing 2017-02-25 17:57:02 | 遼寧省 土建 | 762查看 1回答
三樁承臺(tái)鋼筋設(shè)置
請(qǐng)問這樣承臺(tái)的分布筋中怎么設(shè)置?
這樣的分布筋是要手動(dòng)計(jì)算。在其他鋼筋中輸入的
受力筋為6C18-110這樣分布鋼筋長度計(jì)算為(6-1)*110+50=600,鋼筋布置范圍按樁中心間距布置1200/200+1=6根,然后乘以3個(gè)方向計(jì)算為16根600長的鋼筋
2017-02-25 19:27:10
