紫桐 2017-02-25 16:46:17 | 廣東省 土建 | 7075查看 2回答
在人材機(jī)匯總里面調(diào)整市場價時,我們輸入的市場價格是含稅價還是不含稅價?
在人材機(jī)匯總里面調(diào)整市場價時,我們輸入的市場價格是含稅價還是不含稅價?多謝!
在人材機(jī)匯總里面調(diào)整市場價時,我們輸入的市場價格是含稅價還是不含稅價都可以的,輸入的是含稅價 就輸入倒 含稅價一欄中,如果輸入的是 不含稅價,就輸入到 不含稅價 那一欄里面 就可以了。
2017-02-25 16:52:03
營改增之前的工程應(yīng)該輸含稅價,營改增之后一般都是不含稅價(極少數(shù)工程采用簡易計稅法,此時輸含稅價)。
2017-02-25 18:00:15
