彭杉 沉 2017-02-25 15:50:40 | 湖北省 土建 | 1371查看 3回答
我鋼筋里面的剪力墻只畫到構造邊緣柱的頭子,導入土建時構造邊緣柱很多沒有導入進來
我鋼筋里面的剪力墻只畫到構造邊緣柱的頭子,導入土建時構造邊緣柱很多沒有導入進來,怎么挽救?
答:重新再導入一次,這次應清空所有構件,只留暗柱(構造邊緣柱),導入成功后,進行柱墻轉換,把它轉為剪力墻,因為暗柱混凝土和模板并入剪力墻中。
2017-02-25 15:58:24
鋼筋里面的剪力墻只畫到構造邊緣柱的頭子,這是不對的,鋼筋量會少許多,導入土建時構造邊緣柱很多沒有導入進來,這是肯定的,因為圖形算量當中不需要暗柱,暗柱只是剪力墻的加強部位,是按布在剪力墻當中的,只是計算鋼筋才用到,暗柱部位也是有剪力墻的。
2017-02-25 15:58:42
可以用延伸或者拉伸的功能連接閉合。
2017-02-25 16:00:10
