康爺 2017-02-25 15:42:09 | 山東省 土建 | 4204查看 4回答
樓梯休息平臺
老師,樓梯的休息平臺是和樓梯一起算還是分開算,如果分開算那么休息平臺要套什么定額
【不需要分開計算的,樓梯的休息平臺和樓梯板按水平投影面積合并計算工程量,只是注意梯板厚度與平臺厚度不同的時候才需要分開計算工程量的億便于套用樓梯板厚度調(diào)整的子目】
2017-02-25 18:04:00
樓梯的中間休息平臺是和樓梯一起算,與現(xiàn)澆板平齊的那個按現(xiàn)澆板計算。
2017-02-25 15:45:59
樓梯:包括梯段、休息平臺、梯梁,是合并在一起算樓梯投影面積的。不用分開算。
2017-02-25 15:54:17
土建工程量的計算是:樓梯包括樓梯踏步和樓梯休息平臺的
分為有梁式樓梯和無梁式樓梯以及螺旋樓梯
樓梯的工程量是水平投影面積
2017-02-25 16:49:55
