Ez****@163.com 2017-02-25 12:24:49 | 山東省 土建 | 1310查看 2回答
防水怎么做的
1:外墻做防水時(shí),墻高3米,墻與墻交接處的陽(yáng)角、陰角,還要設(shè)置附加層嗎?(附加層高度按3米計(jì)算)。
2:防水附加層是在防水沒(méi)做之前做一道,然后在大面積做防水,如果防水做兩遍,那么附加層是沒(méi)做防水之前做一道,做完第一遍防水以后在做一道,然后在做第二遍防水?還是就做一遍附加層,緊跟著做兩道防水?實(shí)際怎么做的?
1:外墻做防水時(shí),墻高3米,墻與墻交接處的陽(yáng)角、陰角,要設(shè)置附加層(附加層高度按3米計(jì)算)。
2:防水附加層是在防水沒(méi)做之前做一道,然后在大面積做防水;如果防水做兩遍,做一遍附加層,緊跟著做兩道防水;
3、可以看《地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB 50208-2011 》4.3.5條;
4、看看圖紙要求和所選圖集的節(jié)點(diǎn)都可以看到;如05J2圖集B5\\6\\7頁(yè)。
2017-02-25 12:45:21
【附加層要做的,或者說(shuō)應(yīng)該是搭接要做的,不過(guò)這個(gè)附加層或搭接層的工程量是不需要計(jì)算的包含在定額的子目中了】
【這種東西就是根據(jù)不同的部位有不同的施工方法的,具體要看施工組織設(shè)計(jì)的】
2017-02-25 18:22:21
