xiaochenlz 2016-10-04 22:42:00 | 江蘇省 土建 | 1472查看 2回答
關(guān)于外墻保溫定額如何調(diào)整的問(wèn)題
如圖兩條清單是關(guān)于外墻保溫的做法。1.第一條簡(jiǎn)單,第二條復(fù)雜。我是套取的11-39外墻外保溫聚苯乙烯擠塑板,不知道是否有更適合的定額? 2.如果套用11-39的話對(duì)于圖中的兩條清單,應(yīng)該如何調(diào)整定額使其更符合清單(對(duì)于第一條清單應(yīng)該扣減,第二條清單應(yīng)該增加,但不清楚該如何調(diào)整才正確)
2016-10-05 15:34:14
第一條你也要加一個(gè)墻面找平層的定額子目的
第二條的話,要加鋼絲網(wǎng),抹灰的定額子目的,還有聚合物砂漿的定額子目,然后調(diào)整一下砂漿的厚度
2016-10-05 11:54:55
