hggrh 2017-02-24 23:55:50 | 四川省 土建 | 2568查看 1回答
請問1.邊緣構件延伸區LC2這里這部分用剪力墻畫還是暗柱?暗柱有個問題畫拉筋只能設縱向間距?
2.延伸區拉筋為A10@150*200,所以用暗柱的箍筋來畫好像不行(暗柱箍筋間距只有豎直方向)??
3.延伸區封閉箍筋直徑同核心區,但是沒說鋼筋級別同核心區箍筋(C)還是剪力墻鋼筋(A)?延伸區拉筋也存在這個問題
4.圖中說剪力墻水平分部筋錨入邊緣構件那么是指錨入延伸區LC2?還是核心區LC1?如果剪力墻端是要畫在LC1里那么鋼筋量肯定會多很多。
有沒有遇過類似做法要求的人,能附個圖怎么處理這種問題不?
答:1、用可編輯的暗柱定義和布置,2、非陰影區也盡量與陰影區一起定義,非陰影區縱筋(墻的豎向鋼筋)和拉筋要定義到暗柱中,3、畫墻的時候要養成暗柱區全覆蓋,端柱也要畫到對邊的習慣。
2017-02-25 04:13:16
