  • 鋼筋手算的問題(求解)
    1、定額:計算鋼筋工程量時,除了設計搭接要算,因為定尺長度引起的搭接已在消耗量中綜合考慮。
    問:既然定尺長度引起的搭接不用再計算,那廣聯達軟件為何還要在計算設置里輸入定尺長度及搭接方式,該設置是否會影響鋼筋工程量?
    2、計算鋼筋根數時,按長度/間距(非整數)+1
    問:應向上取整、向下取整、四舍五入?有何依據
    3、地下連續墻上方做的導墻,導墻形狀為水平跟垂直呈7字形兩幅對稱
    問:導墻拉筋設置區域,橫截面圖畫了一根拉筋在垂直部分,間距600*600,上方水平部分是否需設置拉筋?
    問題較多,麻煩大家詳看,可回答其中一兩個,謝謝
    答:各地方定額規定不一樣,很多地方的定額鋼筋的計算是要考慮鋼筋定尺長度的,這個設置是會影響鋼筋工程量的。1.一般鋼筋工程量按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算;根據設計要求和鋼筋定尺長度必須計算的搭接用量應合并計算在內。編制標底或預算時,設計未明確要求鋼筋采用機械接頭(含其他接頭)或對焊時,鋼筋的搭接可按以下規定計算
    ①柱子主筋和剪力墻豎向鋼筋按建筑物層數計算搭接。
    ②梁、板非盤元鋼筋按每8m計算一次搭接
    答:可以翻看一下鋼筋驗收規范的要求,對鋼筋間距要求。如:鋼筋間距是200mm,如果間距達到250mm就是不合格。
    答:水平部分可以不用設置,垂直部分是由于鋼筋綁扎過程中要設置,水平部分可以用馬凳筋計算。
    2017-02-24 16:00:44
主站蜘蛛池模板: 丹阳市| 海盐县| 田林县| 新余市| 瑞昌市| 永登县| 井陉县| 青川县| 鄂伦春自治旗| 南溪县| 府谷县| 格尔木市| 凉城县| 西华县| 社旗县| 巩义市| 南陵县| 扶余县| 泰宁县| 余姚市| 周宁县| 全南县| 安远县| 宣化县| 霍州市| 娱乐| 郓城县| 蛟河市| 临安市| 土默特右旗| 全椒县| 唐山市| 百色市| 黑龙江省| 台湾省| 罗定市| 泗水县| 北京市| 吴堡县| 苏尼特左旗| 田林县|
