li598895223 2017-02-24 14:20:23 | 海南省 土建 | 3780查看 2回答
獨立基礎鋼筋布置
這種獨立基礎鋼筋如何布置
你好:設備獨立基礎采用組合構件定義,先定義獨立基礎,新建獨立基礎定義,按照圖紙輸入截面參數,鋼筋參數,注意要在計算設置中修改上部鋼筋彎折長度輸入600,c14@200環向鋼筋在其它鋼筋中輸入,再用柱墩定義上部構件,定義矩形上柱墩,按照圖紙輸入截面,配筋,注意X形縱向鋼筋計算后要在編輯鋼筋中就根數*2,然后鎖定構件。
2017-02-24 21:18:45
可以分割定義為兩個基礎梁,畫上,匯總計算以后,點擊【編輯鋼筋】,調整一下。
2017-02-24 14:37:04
