笑而不語 2017-02-24 12:25:35 | 陜西省 土建 | 1263查看 3回答
那能不能只設(shè)一個(gè)方向的底筋
那能不能只設(shè)一個(gè)方向的底筋,只有X方向 沒有Y方向
不能只設(shè)一個(gè)方向的底筋,只有X方向 沒有Y方向,這個(gè)怎么形成網(wǎng)片,板鋼筋底筋必須是雙向鋼筋。
2017-02-24 12:29:47
可以的,使用垂直布置或者水平布置功能布置
2017-02-24 12:27:27
1、單向板(長短邊比值大于或等于3 , 四邊支承)僅短邊受力,該方向所布鋼筋為受力筋,另一方向所配鋼筋(一般在受力筋上方)為分布筋。
2、雙向板(長短邊比值小于3 , 四邊支承)是雙向受力,按雙向配置受力鋼筋。
3、懸挑板只有一邊支承,其主要受力鋼筋擺在板的上方,分布鋼筋放在主要受力筋的下方。2017-02-24 13:54:32
老師你好,能不能給我發(fā)一個(gè)空心樓蓋的廣聯(lián)達(dá)視頻案列
老師你好,能不能給我發(fā)一個(gè)關(guān)于空心樓蓋的廣聯(lián)達(dá)視頻?包括次肋梁等構(gòu)件,謝謝。郵箱號798074538QQ.COM
大牛老師您好,能不能發(fā)一個(gè)陜西土建的組價(jià)摸板學(xué)習(xí)一下。
大牛老師您好,能不能發(fā)一個(gè)陜西土建的組價(jià)摸板學(xué)習(xí)一下。謝謝老師 QQ郵箱:751127411@qq.com
麻煩各位業(yè)界大佬能不能給我發(fā)一個(gè)陜西最新GBQ4.0的安裝包?
麻煩各位業(yè)界大佬能不能給我發(fā)一個(gè)陜西最新GBQ4.0的安裝包?不勝感激,謝謝??!郵箱headq@qq.com
