完美生活 2017-02-24 08:29:05 | 廣東省 土建 | 5657查看 2回答
什么情況下基礎(chǔ)不需要制作墊層?圖紙沒有交代的時候要不要做墊層?
一般情況下是都有墊層的
有時候設(shè)備基礎(chǔ)也許是不需要墊層
正常情況是都有墊層的
您要看清楚設(shè)計說明和基礎(chǔ)大樣圖,一般是都有的
2017-02-24 08:33:07
基礎(chǔ)下邊任何時候都有墊層!??!
再和設(shè)計進(jìn)行確認(rèn)下!
2017-02-24 13:02:56
