babara1129 2017-02-23 09:40:24 | 河北省 裝飾 | 2838查看 3回答
河北2013清單計算規則
請教一下,清單計算規則,外墻真石漆面積計算,加窗口側面嗎?
外墻真石漆的工程量是按實際噴涂面積計算,要加上門窗側壁的面積。
2017-02-23 09:44:42
計算規則為:按設計圖示尺寸以面積計算。個人理解:門、窗洞口側面也有設計圖示尺寸,應該加入工程量內。
2017-02-23 09:48:19
外墻真石漆面積清單規則是按設計圖示面積計算,應加窗口側面的.
2017-02-23 20:38:56
