陌永遠 2017-02-23 08:23:40 | 山東省 其他專業 | 536查看 1回答
一般一個工程中資金回收快的項目有哪些
一般一個工程中資金回收快的項目有哪些
答:施工進度是按照工序科學按排的,沒有科學的組織不可能倒序的施工(有施工條件的限制,先施工上部,然后施工地下的工程,但這種成本增加極大,而且要設計在前,施工在后,不是每個施工可模仿的)。只有不均衡報價(個人認為不誠實,完全不照顧合同另一方,如果合同另一方以其人之道還彼之身呢,不要耍這種小聰明),就是把先期施工的單價報高些,這樣資金回收快,但不提倡,會冒很大的風險,遇到變更重新組價,就會造成很大的爭議。
2017-02-23 08:41:49
