Ez****@163.com 2017-02-23 07:55:50 | 山東省 土建 | 1961查看 2回答
拉筋怎么算
1:剪力墻,筏板基礎,現澆板頂,需要按圖示設置拉筋,且梅花形布置,比如所有鋼筋間距150或者200,按圖紙要求的布置拉筋,拉筋間距怎么輸入才正確?(顯示每一個位置都拉上了。)
1:剪力墻,筏板基礎,現澆板頂,不需要按圖示設置拉筋,且梅花形布置,只需要按規定的間距要求,比如所有鋼筋間距200,按圖紙要求的布置拉筋,拉筋間距@400*400,梅花狀布置,比如所有鋼筋間距150,按圖紙要求的布置拉筋,拉筋間距@450*450,梅花狀布置.
2017-02-23 08:02:01
你好:150的鋼筋間距時拉筋間距小于等于500,這時拉筋輸入間距是450*450,在剪力墻的節點設置里去選擇梅花布置就可以了。
200的鋼筋間距時拉筋間距小于等于500,這時拉筋輸入間距是400*400,同樣在剪力墻的節點設置里去選擇梅花布置就可以了。
2017-02-23 08:01:16
