卡哇伊小丸子 2017-02-22 18:42:00 | 江蘇省 裝飾 | 2300查看 1回答
鍍鋅方管骨架測算出來的量要不要再乘系數(新手)
請問一下:1在測算幕墻骨架的時候為什么鍍鋅方管的量要乘以1.05的系數,鋁合金型材*1.07的系數哪邊有計算規則或者是依據?
2我這個項目沒有型材圖紙,同樣長款及厚度能否參照其他工程的鋁合金線密度計算?
你好:1在測算幕墻骨架的時候為什么鍍鋅方管的量要乘以1.05的系數,鋁合金型材*1.07的系數哪邊有計算規則或者是依據?
測算幕墻骨架的時候鍍鋅方管的量要乘以1.05的系數,鋁合金型材*1.07的系數因為有損耗,如果套定額子目就要用凈用量,因為定額考慮了損耗。【定額規則中規定,查一下當地的規則】
長寬,壁厚相同可以參照其他工程的鋁合金線密度計算。
2017-02-22 19:42:39
