我來(lái)學(xué)造價(jià) 2016-09-28 13:15:55 | 山東省 其他專業(yè) | 1552查看 2回答
增值稅(稅率11%)如何選取2013價(jià)目表
招標(biāo)文件要求執(zhí)行增值稅計(jì)稅,同時(shí)要求套用2013年價(jià)目表,廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)選取增值稅后,無(wú)法選取2013價(jià)目表,怎么辦?
增值稅模式的價(jià)目表就是2016的
因?yàn)?013價(jià)目表內(nèi)的材料價(jià)格不是增值稅價(jià)格的
所以,您是沒(méi)辦法選擇的
2016-09-28 16:35:11
不會(huì)這樣情況的吧,因?yàn)?013價(jià)目表根本就不存在除稅價(jià)的情況,這樣怎么可以使用營(yíng)改增計(jì)價(jià)呢,我的認(rèn)為是你理解錯(cuò)誤,應(yīng)該是說(shuō)的省價(jià)人工費(fèi)執(zhí)行2013年價(jià)目表的56元吧。如果確定是2013年價(jià)目表,執(zhí)行營(yíng)改增的稅率,這樣恐怕是只能在營(yíng)業(yè)稅模式下建立工程,然后稅金修改為11%
2016-09-28 13:43:44
