182****0285 2017-02-22 15:11:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1749查看 2回答
關于基礎插筋繪制在基礎層還是負二層?量有差別嗎
1、有負二層地下室,關于柱插筋是繪制在基礎層還是隨柱繪制在負二層?兩個工程量有差別嗎?
2、可否將基礎層繪制在地下負二層,這樣工程量有差別嗎?
答:廣聯達軟件,基礎層的柱插筋,是先布置負二層的柱,然后復制到基礎層。OK。別在負二層加長柱筋的方法,否則幾天也弄不完基礎的鋼筋量。
2017-02-22 15:29:11
你好:柱子必須在基礎層,負二層,負一層都要繪制柱,如果不按照每層繪制工程量是有差別的。不能將基礎層繪制在地下負二層。
2017-02-22 15:31:05
