12****@qq.com 2017-02-22 10:20:27 | 江蘇省 土建 | 1839查看 1回答
欄桿工程量延長線是按扶手的延長線長度計算還是扶手長度和欄桿長度分開計算工程量
老師你好,感謝您昨天問題的解答,關于欄桿工程量的計算,我還有些疑惑,還望您抽空解答一下,萬分感謝。
1、欄桿的工程量計算是扶手和欄桿分開計算工程量之后套價相加,還是只是計算扶手的延長線長度之后直接套價?
2、若扶手和欄桿都是鋼管,但是規格不一樣,是分開計算重量然后計算扶手和欄桿的綜合單價嗎?
【如果是套用型鋼欄桿扶手的子目是不需要分開套價的,是計算扶手的延長線長度直接套價的】
【套用鋼結構中的欄桿子目是不需要分開規格的,是合并工程量套用定額計算的】
2017-02-22 10:33:23
