李婷婷 2017-02-22 09:07:24 | 北京市 土建 | 810查看 2回答
一個老師傅說計算超高是要從低部算至梁滴,是這個情況嗎?把地下室全部畫在廣聯達軟件基礎層和把基礎層、-1層分開算的超高不一樣,這是怎么回事?
187****8723
答題: 28 被贊: 10
據我所知,超高費是區分檐高按建筑面積計算。其檐高是從室外地坪至20米以上的部分才計取超高費。
2017-02-22 09:19:00
星星之火
答題: 143 被贊: 34
請問 你問的超高是人工機械 超高降效 ,還是 計算超高模板呢?
2017-02-22 10:17:01
請教個問題,軟件可以計算模板的超高架體嗎?
請問軟件可以計算模板的超高架體嗎?舉例下圖圈出來的部分需要計算超過6m部分的架體的體積,軟件可以處理嗎?
關于圖形軟件超高模板代碼問題
我記得之前超高模板代碼為CGMBMJ,為什么現在輸入卻是說我表達有誤
關于模板超高套取定額子目
柱子的超高 模板,是按照,圖片1中計算的超高模板,柱子高 7.2米,也就是超高部分是 4米,那么套取超高 定額時候,圖片2中,兩個子目,一個是子目乘以了4 ,另一個就是原來子目,應該乘4還是不用乘4 ?????
請教關于超高模板的問題
北京定額計算超高模板,例如柱高5.6m,截面400*400,那么超高工程量就是0.4*4*(5.6-3.6),套價時將工程量錄入超高每增1m子目,并且子目乘以2。1、這樣計算是否正確?2、若工程結構較為復雜,每一根柱子高度不一致,可能是有的5.6,有的7.6等等,那么怎么在圖形里分類查看不同標高的超高模板量呢,例如3.6-4.6的,4.6-5.6的。謝謝
關于超高問題、梁套定額、樓梯問題?
1、超高問題:層高超過3.6m即為超高,柱、梁、板在選擇超高模板定額子目的工程量代碼時是選擇其體積還是超高體積?2、若是有梁板,梁在套定額時需套有梁板子目,但套有梁板時需要選板厚,一根梁有可能跨越幾個不同的板厚,咋選擇?3、計算直形樓梯面積包括休息平臺,梯梁等,在直行樓梯中計算了休息平臺和梯梁的投影面積,還需要再計算平臺板和梯梁的體積嗎?梯柱呢?
數據更新時間 : 2025-05-20
