威震天 2016-09-26 16:16:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1113查看 2回答
車庫整體帶坡度,每個樁承臺的標高不一致,樁承臺上的端柱顯示有的端柱鋼筋超出樁承臺
你這樣的情況,把承臺的標高選好,然后再到柱子界面,把柱子全選上,然后在屬性里把柱底標高改為基礎底標高,然后再看一下,應該就不會出這種情況了
2016-09-26 18:08:23
試了,不行。因為按圖紙端柱是偏心的,但如果把端柱移到樁承臺中心點上顯示就正常,不知什么原因?
2016-09-27 08:31:37
