甜蜜憂傷 2017-02-21 17:30:52 | 山東省 土建 | 626查看 4回答
梁的原位標(biāo)注
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于這根梁原位標(biāo)注中的C8@100(2)怎么設(shè)置?
答:長(zhǎng)度就輸入1410,其余用用框架的凈長(zhǎng)減去1410,C8@100【1410】;C8@200【非加密區(qū)長(zhǎng)度】;C8@100【加密區(qū)長(zhǎng)度】,另外輸入次梁的寬度,增加6個(gè)附加箍筋。
2017-02-21 18:22:45
答:用下圖的格式進(jìn)行定義并布置的。
2017-02-21 17:32:35
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)長(zhǎng)度該怎么算?
2017-02-21 17:43:39
你好:請(qǐng)問(wèn)對(duì)于這根梁原位標(biāo)注中的C8@100(2)怎么設(shè)置?
? ? ? ? ?梁原位標(biāo)注箍筋輸入為C8@100[1410];C8@200[L-1410-600];C8@100[600],注意按照二級(jí)抗震設(shè)置1.5倍梁高。
2017-02-21 19:20:43
