冰水緣 2016-09-25 10:47:10 | 山東省 土建 | 1266查看 2回答
鋼筋算量,基礎(chǔ)短柱
鋼筋算量時,為什么首層柱鋼筋長度是從基礎(chǔ)頂開始的,但是標(biāo)高我設(shè)置的是從零米開始,而且基礎(chǔ)里柱的鋼筋也算了,這不相當(dāng)于重復(fù)計算了嗎?其余層柱鋼筋長度都是各自的層高
你首層的柱可能是底標(biāo)高設(shè)置為等于基礎(chǔ)底標(biāo)高了
2016-09-25 13:56:14
【】你點擊鋼筋三維看下,他是從基礎(chǔ)頂面計算總長然后計算鋼筋的搭接位置(1/3柱凈高處),箍筋是從基礎(chǔ)頂面布置的,也就是說基礎(chǔ)層的柱不計算基礎(chǔ)頂面到正負(fù)零之間的箍筋,只會計算在基礎(chǔ)內(nèi)的間距不大于500和不少于2根的箍筋
2016-09-25 17:24:00
