小王子 2017-02-20 23:17:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 24104查看 3回答
梁原位標注(通長)是什么意思
如圖,梁的原位標注在某一跨的跨中或者左右支座的鋼筋標注上(通長),我在GGJ里面怎么來處理才是對的?就是怎么畫GGJ的圖。
答:設計的意思是在該跨通長。在軟件中,在該跨輸入上部鋼筋,有支座標注的按原位標注輸入,無原位標注的,并該跨設計在上部鋼筋輸入了通長的,那就在支座也輸入相同標注的鋼筋。
2017-02-21 06:37:16
梁原位標注(通長)是表示那跨有那么多相應鋼筋是通常的意思,比如原位標注4C25(通常),這個只是表示這跨上部有4根C25鋼筋是通常的,與別跨沒有什么關系。
2017-02-21 07:16:47
注明通長,是設計人員告訴你,因為梁跨短,擔心你誤認為是支座負筋的,加上通長就是告訴你,此配筋不是支座負筋,是通長筋,在軟件里要輸入在上部中間位置,不能輸入到端支座位置的
2017-02-21 08:22:37
