財源滾滾 2017-02-20 20:17:13 | 廣東省 云翻樣 | 750查看 3回答
GFY柱箍筋問題
GFY柱箍筋,為什么2.9米層高,200間距,會算出31個???
答:從幾個方面查找一下,是不是綁扎接頭、接頭的錯開百分率、接頭區域之間是否也選擇了加密。這幾點都在計算設置中查找。補充:當綁扎鋼筋時直徑12的,與16的綁扎區域長度不一樣,這樣加密區長度就不一樣,計算的箍筋根數就不同!
2017-02-20 20:28:11
也找不出原因,同樣的柱子,同樣的層高間距,會算出21個,24個的不同數量。
2017-02-20 20:34:32
箍筋加密間距是按5D和100計算的,鋼筋直徑不同算出的箍筋個數就不同,可以統一調整箍筋加密間距為100,計算出箍筋個數就想同了。
2017-02-21 18:18:19
