不及格大學士 2017-02-20 17:40:40 | 四川省 土建 | 4154查看 2回答
梁上的線條一般用什么畫比較好
梁上的線條一般用什么話比較好,我用梁畫,但是布置外墻飾面磚的時候紋理不顯示,還有算鋼筋的時候還是有問題
你的意思是梁上凸出墻面的小線條,可以用挑檐、異型梁等來畫,但不論你用什么畫,外墻面的紋理都不會顯示的,軟件就是這樣的,鋼筋要在其它鋼筋中手動填加的
2017-02-20 18:11:55
梁上的線條一般是根據這個線的配筋形式來定,接近梁式配筋的用梁畫,接近板的用板畫,但名稱一般為挑檐,導入圖形后一般是套挑檐的,如果不好區分,你可以改下構件的顏色
2017-02-20 19:10:52
