さ詠逺┽噯伱 2016-09-23 16:40:10 | 江蘇省 土建 | 2460查看 3回答
江蘇定額,室內凈高3.6m以內,頂棚不抹灰,只刮膩子,請問需不需要計算頂棚腳手架工程量
江蘇定額,室內凈高3.6m以內,頂棚不抹灰,只刮膩子,請問需不需要單獨計算頂棚腳手架工程量
7.高度在3.60m以內的墻面、天棚、柱、梁抹灰(包括釘問壁、釘天棚)用的腳手架費用套用3.60m以內的抹灰腳手架
10.天棚、柱、梁、墻面不抹灰但滿批膩子時,腳手架執行同抹灰腳手架
根據第7、10兩條規則,是要計算的
2016-09-23 17:08:14
需要的啊,刮膩子也不能蹦著干啊,也要搭架子啊,否則誰也夠不到啊
2016-09-23 22:58:54
1、如果計算了綜合腳手架的話 ? 是不需要再計算的;
2、沒有綜合腳手架或者滿堂腳手架可利用的話,根據定額計算規則:P850頁的第7、10條,可以計算一項抹灰腳手架。
2016-09-30 16:21:08
