25****@qq.com 2017-02-20 15:37:21 | 浙江省 土建 | 1112查看 7回答
請教下這個建筑的檐高是多少
6躍7建筑,最上面為坡屋面,請問檐高是多少,是否超過20米,關系到垂直運輸和超高施工增加費
補充問題:這個建筑是6+1層,也就是6層躍7層,最上面的坡屋層設計上是加以利用的,像其它層一樣布置了房間了,這樣的話檐高還是取20M以下嗎
(7)
你好:按規則檐高應該是18.7+0.2
2017-02-20 15:42:39
檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。
建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點:
(一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;
(二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高;
(三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;
(四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高;
(五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
建筑高度:指建筑物室外地平面至外墻頂部的總高度。
你這個要看最頂上那塊屋面板是否是平的,平的就是屋頂結構板上皮標高
2017-02-20 15:45:00
檐高應該是18.7+0.2
2017-02-20 15:50:25
你截圖中的檐高應不超過20米.
2017-02-20 15:50:34
2017-02-20 15:54:38
裙房檐高4.2+0.2=4.4米,主樓19.45+0.2=19.65米
2017-02-20 22:09:29
2018-01-04 16:50:10
