134****6441 2017-02-20 15:31:53 | 遼寧省 其他專業 | 5238查看 1回答
管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按溝槽全部土(石)方量2.5%計算
管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按溝槽全部土(石)方量2.5%計算,是什么意思?各種井的挖土方量不用算 直接按百分比取值?
你好:定額計算規則是這樣的,計算管溝挖土方,包括檢查井在內,土方總量乘以系數2.5%(增加的土方工程量)
2017-02-20 15:34:12
