zy****@163.com 2017-02-20 10:55:52 | 江蘇省 土建 | 1314查看 2回答
請問這種端柱的鋼筋怎么設(shè)置?
如下圖所示,該端柱的鋼筋中間部分由水平分布筋和垂直分布筋以及拉筋,請問這部分的鋼筋在端柱的什么地方設(shè)置?
答:上部用暗柱,下部有端柱,下你已畫出,再布置上部暗柱,中部定義剪力墻布置,畫圖時,把暗柱覆蓋。下部畫到端柱的上邊線。
2017-02-20 11:17:20
如樓上陳工所說,你這個分為三塊,中間的算是剪力墻,兩頭的你用暗柱,或者端柱定義都可以,畫的時候按陳工說的畫到相應(yīng)位置就行了,如果是預(yù)算,畫過了也沒事,差距不是很大!
2017-02-20 13:34:21
