guozi196 2017-02-20 10:29:30 | 陜西省 土建 | 3528查看 2回答
級配砂石反濾層的問題
請問老師如圖這樣的級配砂石反濾層應該怎么計算?圖紙中沒有反濾層的尺寸,只有這個圖
看設計是否有相應的要求尺寸,這也只能是按設計要求的尺寸計算,不需要考慮它的邊角。
2017-02-20 10:52:36
在陜西的定額中,不能計算,這是為了給基坑降水,你在套輕型井點降水的子目時,工程內容里面已經含了灌砂的,灌砂的目的本來就是為了防止塌孔。
2017-02-24 11:26:05
