海綿寶寶 2016-09-22 16:56:11 | 云南省 土建 | 4012查看 3回答
土建算量建模的時候不套用做法可以嗎?
土建算量建模的時候不套用做法可以嗎?
可以的,自不套做法你不能直接導入計價軟件了,而且在計價軟件中套用清單或定額的時候需要在工程量中查找相應的構件工程量
2016-09-22 17:33:00
可以的
不管您是否套取做法,軟件都會根據內置的工程量計算規則計算工程量的
只不過是,如果您給出了做法,就可以后自己導入到計價,不需要您再次去累計您需要的工程量
2016-09-22 19:53:09
軟件內有兩種工程量匯總結果,如果不套做法,就不要查看做法工程量,查看構件工程量是一樣的,只是不能自動導入到計價軟件里,需要手工提取工程量,在計價軟件里套定額,我就不習慣在算量里套定額,算量就僅僅算量,計價時在專門套定額
2016-09-22 20:27:44
