河北小子 2017-02-19 10:32:28 | 河北省 土建 | 1257查看 1回答
梁支座
1、如圖,先把梁打斷,編輯各段梁的屬性后,再重新合并,然后梁的支座 就會發生下圖的變化(別的梁沒有這種情況)是因為這道梁 是以梁為支座的原因嗎?
2、刪除多余的支座后,梁的屬性也發生變化。
3、請問各位大神,該如何處理?
(1)打斷后,合并前
(2)編輯完,合并后
(3)剖面圖,編輯完成 合并后 應該為下圖樣式。
把這個斜梁計算好,鎖定,再畫另外的梁試一下。
2017-02-19 10:45:53
