null 2016-09-22 08:56:14 | 山東省 土建 | 1008查看 4回答
腳手架套用問題
在框架結(jié)構(gòu)的腳手架計(jì)算過程中,外墻和外邊線包含的框架柱,在做法中分別套用了腳手架子目,那么,還套用主體腳手架子目嗎?
如果是施工了整個(gè)施工范圍內(nèi)的內(nèi)容,外墻應(yīng)套用10-1-1到10-1-16范圍內(nèi)的定額子目,如果僅施工了主體部分或者僅報(bào)主體部分的進(jìn)度款可以套用10-1-74到10-1-92范圍內(nèi)的定額子目,按規(guī)定計(jì)算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架浪,以及砌筑墻體,不另計(jì)混凝土澆筑和墻體砌筑腳手架。外墻套用了腳手架,外墻范圍的梁柱不必另外套取
2016-09-22 14:12:22
不是這樣套用的,正確做法是,套用主體外墻腳手架,就是說外墻腳手架是必須套用計(jì)算的,不計(jì)算外墻的梁和墻的腳手架的
2016-09-22 10:01:04
您不要單獨(dú)選擇主體腳手架(除非您工程只是負(fù)責(zé)主體施工,不負(fù)責(zé)外墻面裝飾)
您應(yīng)該選擇外墻腳手架的
2016-09-22 11:04:27
先確定你說的主體腳手架還是裝修腳手架,
砼構(gòu)件模板定額中綜合考慮了模板支撐不用單獨(dú)計(jì)算腳手架,主體只套用外墻腳手架和砌筑腳手架。
裝修的話外墻面腳手架是按外圍周長乘以支撐高度,所以包含了在外墻上的柱面。柱內(nèi)側(cè)柱面包含在滿堂腳手架里不用單獨(dú)計(jì)算。
2016-09-22 15:08:15
