1314teng 2017-02-18 14:20:30 | 山東省 裝飾 | 6406查看 1回答
暫估價(jià)勾選不上(廣聯(lián)達(dá))
你好 方框里面不能用鼠標(biāo)點(diǎn) 怎么辦啊
有可能是設(shè)置問題,如果需要可以發(fā)過來幫你看一下。
2017-02-19 13:49:53
有沒有老師知道 在廣聯(lián)達(dá)6.0軟件中填暫估價(jià)之后導(dǎo)出Excel表格后有暫估價(jià)還有
一個(gè)設(shè)備暫估價(jià),如果想要這個(gè)設(shè)備暫估價(jià)表格是空白的應(yīng)該怎么樣設(shè)置
廣聯(lián)達(dá)打印里面,選擇自適應(yīng)表格了,但是打印還是顯示成第二頁(yè),暫估價(jià)跑到第二頁(yè)上去
