zch 2017-02-18 11:08:06 | 江蘇省 土建 | 7475查看 3回答
磚規格換算后,定額含量為什么沒變?
江蘇省定額說明里說磚規格不同可以換算。
比如4-7磚600*250*200我換成600*200*100的含量沒有變化。
我手工計算出600*250*200的含量和損耗跟定額里完全一樣,尤其是砂漿。這樣600*300*200我就更不知道如何換算了。
我問了好多人了,他們的說法有三種1、磚和砂漿都不用換,2、只換磚不換砂漿3、兩個都要換 。
針對這個問題,我就想說600*250*200和600*300*200的磚雖然價格相差不多,但是類似換算。有沒有比較權威的解決方法。
配磚不用換算的,
砌塊和砂漿是要換算的
建議你直接套4-6子目,什么都不要換算也可以,如果非要換算為600*200*100,那也應該用4-6換算,用4-7換算是不妥的
2017-02-18 12:00:53
這個問題我們也是糾結了很久,官方沒有明確回復;我是這么理解的定額中沒說砂漿可以換算,只是說磚的規格不同可以換算,所以目前我都是磚換算砂漿不換算。 磚的含量換算等體積就好
2017-02-18 12:01:50
磚要調整含量,公式實際磚單塊體積/定額單塊體積*定額含量
2017-02-18 13:40:22
