158****7354 2017-02-18 09:38:38 | 河北省 土建 | 2875查看 3回答
獨立基礎參數化只要底部鋼筋的編輯,頂部的鋼筋怎么設置
新建獨立基礎參數化中,只要底部鋼筋的編輯,頂部怎么設置啊如圖
你這個獨立基礎頂部的鋼筋就是頂部柱間鋼筋,在9里面輸入設置
2017-02-18 09:57:07
獨立基礎參數化只要底部鋼筋的編輯,頂部的鋼筋 直接輸入倒 構件屬性定義中 就可以了。
2017-02-18 10:09:52
定義的時候在其它鋼筋里輸入。
2017-02-18 11:08:58
