不及格大學士 2017-02-17 16:42:15 | 四川省 裝飾 | 908查看 3回答
外墻飾面磚工程量問題
外墻飾面磚底部是要抹灰的,那么抹灰是不是要布置,還有就是抹灰厚度不設置?要影響工程量的。
飾面磚套定額時,各地定額包含的內容不一樣,河北這邊定額已經包含基層抹灰,含量可以調整。如果僅僅是糾結工程量的問題,設置外墻面時,可以設置墻面厚度(抹灰層厚度+面磚的厚度),提取工程量的時候看外墻塊料面積,這樣是相對準確的
2017-02-17 16:54:41
布置抹灰構件后,在提量時使用抹灰面積和塊料面積代碼可以分別計算。
2017-02-17 16:46:52
你好:定額中已經包括找平砂漿和粘貼砂漿用量,只計算外墻飾面磚工程量即可。
2017-02-17 16:46:53
