不及格大學(xué)士 2017-02-17 16:07:13 | 四川省 裝飾 | 476查看 1回答
外墻飾面磚問題?
外墻是抹灰了后才貼磚的,那么我是不是要先布置抹灰,假如抹灰是2CM ,那么我是不是先設(shè)置了抹灰厚度布置上去,再布置貼磚,而貼的磚厚度布置為飾面磚厚度?這樣才準(zhǔn)確吧,不然軟件算量跟實際工程差距太大了
可以按你所說設(shè)置
2017-02-17 16:16:19
