夢之源郭圓 2017-02-17 15:34:05 | 河北省 土建 | 744查看 3回答
我的筏板是14.2*14.2*1.2的,C20@150鋼筋,如果想用二、三型馬凳,間距1000,
我的筏板是14.2*14.2*1.2的,C20@150鋼筋,如果想用二、三型馬凳,間距1000,L1,L2,L3分別是多少
L1為筏板寬14.2米減兩個保護層,L2為1200-40-上部保護層厚,L3150~200MM即可.
2017-02-18 06:06:09
你好:設計圖紙有的按設計,沒有的按施工組織設計 L1,L3在150mm L2按設計圖紙筏板厚度扣除保護層厚度。
2017-02-17 15:37:50
第一種,第二種,第三種馬凳的L1,L2,L3的參數都是這樣嗎??
2017-02-17 15:49:40
