寶倩 2016-09-21 09:01:15 | 江蘇省 土建 | 5457查看 3回答
請問甲方要求給他們搭建臨時活動板房,這部分費用怎么計算?是套定額還是按獨立費以平方米計算?
活動板房一般屬于臨時設施,不用單獨計算費用的,如果不是臨時設置,可以按搭建的施工單價+15%的費用,獨立費記取,大概260元/M2建筑面積左右,也可以按土建計算詳細工程量套定額計價,按鋼結構和屋面章節套價
2016-09-21 10:15:01
2016-09-21 09:08:48
按照合同約定執行。合同要是沒有該部分內容(格式條款里通常都沒有該部分),就得和甲方協商了。可以當增項處理
2016-09-21 09:11:40
