672412062@qq.com 2017-02-17 14:47:18 | 遼寧省 土建 | 1783查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中柱名稱相同但節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋不同
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中柱名稱相同但節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋不同,該怎么設(shè)置?入Z5一位置的節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋C12-100,而另一位置是C14-100.
修改柱名屬性【如1或-1或A等,再修改相應(yīng)柱屬性】
2017-02-17 14:51:25
你好:軟件里這樣輸入就可以處理好了。
2017-02-17 14:51:57
