34****@qq.com 2017-02-17 09:50:01 | 北京市 土建 | 1043查看 5回答
含量換算
一般防水卷材時兩層,第一層一般為3mm,增加的第二層一般為2mm,但是北京定額含量里為每增加一層厚度3mm,我需要怎么把它換算成2mm的厚度呢?必須要求的(求解答)
防水卷材定額含量一般是平米給的,含量不變,調減每平米防水卷材的價格就可以了。
2017-02-17 09:56:45
個人認為材料的消耗量是差不多的,主要差別應該是在單價上,
做法:1、在價差調整時單獨用2厚的單價與定額中的單價找價差(在定額子目中材料的名稱后加個符號去區分2厚和3厚的,這樣價差表里會分別列明,去分別調整)
2、在材料表里找到2厚的材料編號替換3厚的材料
2017-02-17 10:01:40
北京定額如果能調厚度,一定會有個調整厚度定額。
2017-02-17 13:50:26
按照2mm厚度的主材價格記取就可以了
2017-02-17 15:24:45
2017-02-20 14:28:29
