翔者歸來 2017-02-16 20:11:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2744查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)算量軟件中新建變更怎么操作啊,有這方面的視頻鏈接嗎
可以新建變更的
不過需要購買才可以使用
購買之后?? 你尅把原來的圖形文件導(dǎo)入
然后可以一個變更一個變更的來做
軟件可以給你分出變更后產(chǎn)生的量差
這個軟件挺好用的?? 不過價格還是偏高了一點。
首先你要確定你的軟件已經(jīng)升級了變更模塊,這樣才能用。如果可以使用變更模塊,你可以到新干線網(wǎng)絡(luò)學(xué)院學(xué)習(xí)一下變更模塊的使用,還是非常方便你說的這種情況。如果變更模塊沒有升級,不能使用,只能新建變更工程,單獨計算。
具體你可以看看:
http://www.civilcn.com/zaojia/zjlw/1394070015245868.html
2017-02-17 07:30:53
