long 2017-02-16 11:04:22 | 廣東省 園林 | 9833查看 3回答
喬木胸徑為50cm,套定額時土球直徑如何確定?
廣東2010園林綠化工程定額中,圖紙里面秋楓胸徑45~50cm,高度8~9m,冠幅4.5-5M,套定額的時候,土球的直徑如何確定?請高手解答一下,謝謝!
可以按300~400mm確定土球
2017-02-16 11:59:36
大規格喬木土球直徑可以按喬木胸徑的6倍左右計算就可以了。
2017-02-16 11:33:49
但是定額中可以套的土球最大直徑只有200cm,土球直徑如果是300cm-400cm要怎么套?求解!
2017-02-16 13:00:33
